Имеется Е53 после замыкания проводки. LKM расплавился однако имеется б/у LKM но он не кодируется. Авто требует LKM с код индексом 19, а имеется LKM с код индексом 18. Подскажите как правильно настроить профиль NCSа, что бы была возможность изменить этот индекс(или же это делается не ncsом?). В поисковике рылся, но ничего толкового не нашел. Наткнувшись на одну инструкция где в настройках профиля требовалось поставить галочку "ввод SGET вручную". и при выборе эбу появится табличка где и можно изменить индекс. Я выполнил все по этой инструкции, табличка появляется но уже с индексом 19 а не с индексом 18 как в эбу LKM, и как не крутил я этот индекс ничего не получалось. Вот прошу у вас подсказки.
