Сообщение от maskitjeans Спасибо родной! а откуда инфа(ссылку да)
и где датчик находится? номер или что нибудь? |
Датчик находится внутри салона на ручке, под деревяшкой. А чего ты к нему пристал,влюбом случае аварии буковки на панели пропадают,а виноват в этом может быть например датчик расхода воздуха. Смотри ошибки по двигателю ,а потом терзай коробку, а то все привыкли масло с одной бочки на масло менять с разными этикетками и придумывать себе проблемы.
