Сообщение от shol если замена заняла не больше минуты и при этом не была нажата ни одна кнопка). |
Вопрос такой, а если клиент нажал и держал около 3 минут кнопку закрытия и после этого закрытие и открытие работает так, нажимаешь держишь 3 секунды отпускаешь туже кнопку например закрытия и резко жмешь и машина становиться на охрану. И так же с другими кнопками.
Я так предполагаю сбилась синхронизация пду и блока ZKE? в Блоке ZKE ошибок нет. Возможно ли перепрограммировать пульт с помощью Диса 57 или инпы? я пока не нашел такой функции, но предполагаю что она должна быть. И привязка с помощью инструкции, что Вы предоставили не помогает ПДУ не прописывается и понятно почему, так как кнопки не одыкватно нажимаются в следствии и не будет записи ключа в ZKE верно?
