Отремонтировал, немного покурив схему, что на данном форуме, предположил, что R6 4.3кОм если увеличит свое сопротивление то как раз будет нехватка питания на всех 3 кнопках и будет с такими задержками нажиматься кнопки. Приехал клиент звоню сопроту эту, а она треснута, не понятно как, но заменил и все работает с 1 нажатия как и было, клиент счастлив и убежал. Теперь приедет, второй ключ ему надо сделать, подошью иммо, радио и тогда запасной ключ у него будет. Кстати не поленился попробовал прописать ключ, с 1 раза по инструкции которая тут на сайте, все прописалось, в конце замки закрылись и открылись изи мод!!! Спасибо Сергей и Форуму! Думаю Ваш Форум Самый серьезный среди Русскоязычных по БМВ!!! Удачи Вам!
И кстати надо не полениться собрать схемку для америкосов приемник, так как если бы он был быстрее понятно стало, что сигнал слабый либо с ошибками идет
Последний раз редактировалось Master911; 05.11.2013 в 18:21.
