Привет форумчане!
Такая проблема:при наборе скорости и сбрасывании газа бывает что подёргивает машину Е39 530d. Была мысль что в этом виновата АКП, но коробку заменил и результата нет. Делал диагностику шнурком ИНПА, тест форсунок показывает небольшой разнобой (приложил скрин).
Может быть всё таки проблема с движком? Но работает он в принципе ровно, по при наборе скорости как-будто постукивают клапана.
Что думаете об этом?Помогите советом!
