Сообщение от Валера Х5 Mik78 Можешь расказать подробнее как разобрать ромбик, у знакомого немца кнопка открыть то что находится в середине просто заклинила и не нажимается, видимо ногой открывал  ещё последнее время он говорил что плохо ключ вообще открывает возможно ли заменить эту батарейку на ромбике и на какую нужна специальная аккумуляторная батарейка? Он на немецких форумах задавл вопрос но ему сказали что ключ нужно заказывать у диллера т.к. он не разборочный. Объясни как его разобрать и не разломать если можно то в картинках.
Спасибо за ранее. |
Я разбирал на днях, берешь скальпель либо подобное тонкое лезвие и тихонько по кругу нарезаешь круги и как почувствуешь что он начал проваливаться внутрь чуть чуть вот тут аккуратно не повреди детали, по углам где толстый пластмасс и где держатель ключа там надо чуть больше прорезать, потом берешь тонкую отвертку и тихонько там где есть уже маленькая щель вставляешь и подковыриваешь тихонько не заминая пластмасс и потихоньку он будет трескаться трещать пластмасс и вскоре вскроется. Потом когда он вскроется с обоих сторон нужно выравнять плоскости (чуть чуть, чтобы не было шелей мелких) это делается
ВРУЧНУЮ на Наждачном круге или подобном и потом просто склеиваем супер клеем (Henkel) не допуская попадания его на плату и все
