Сообщение от DimaIce2 Всем спасибо вопрос закрыт  У меня в NCS не было файла GT.C08, в скачанной версии ISTA 40 его тоже не оказалось (был обрезанный вариант). После обновления каталога Daten из ISTA 39 блок был закодирован без ошибок и читается теперь тоже без проблем.
Насколько я понял достаточно было кодировать IKE и IHKA в моем случае, но хотелось в принципе разобраться почему GT не кодируется. |
Схожая проблема - схожее решение
, проблема на картинке (пытаюсь прочитать модуль GT)
дальше просто интересно
посморел errlog
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHCheckIdent, LineNr: 03, ErrorNr: 2041
COAPI-2041: Фальшивый индекс кодирования
A_GT3: CODIERINDEX = 08h
GT.C03: CODIERINDEX = 03
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2041
CODIERDATEN_LESEN
ничего нового,
__________________________________________________ _________
заглянул в SYSDATEN.TRC, там - я в осадок
CODIERDATUM
131105
WERK_NR
0000
HAENDLER_NR
56789
FAHRGESTELL_NR
WBAGF410X0AB12345G
FGNR_TEST
яяяяяяя
CHECKSUM
34
CHECKSUM_1
00
CHECKSUM_2
00
TEILENUMMER
1753452
FAHRGESTELL_NR_PRUEFSUMME
0
HIGHBYTE_SCHLUESSEL
12
LOWBYTE_SCHLUESSEL
34
SIA_DATUM
9901
CHECKSUM_RPU
0000
CHECKSUM_SPU
0000
KL30_STUNDENZ_OFFSET
002538
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
01
AEND_INDEX
a
LACK_CODE
ABCD
POLSTER_CODE
ABCD
это
Тип кузова: E30 (Седан)
Регион: Европа
Двигатель: M40
Марка: 316i
Руль: Левый
КПП: МКПП
Дата выпуска: 00.04.1989 (д.м.г)
--- у меня другое ведро
интересно с какого перепалоха?
