господа. тож есть вопрос ко опции 536 автономка. не могу сделать чтоб появились кнопки на миде (таймеры)
а вот что делал...
1. читаю EWS в режиме MANUAL
F1.....F3...
выбираю ews
back...
2. ввожу SA
вин оставляю такой же
SA (с добавленной опцией 0536....был SA 2000080004040484...стал 2000080014040484)
убираю последние символы +суммчек
выбираю поочередно блоки...кодирую....
SA записан. но результата нет
в чем может быть дело подскажите плиз....
еще заметил такой момент
с блоках EWS IKA KMB разные ВИНы
вот инфо из EWS
а тут из KMB и IKE
соответственно по этому вопрос надо ли прошивать новый вин чтобы был везде одинаковый ?
и еще один вопрос
при изменении статуса опции STANDHEIZUNG_KONCEPT на activ в блоке IHKA
вылезает ошибка
правлю. сохраняю в MAN
тож не могу понять в чем может быть дело
