Старый 09.11.2013, 22:31 #3535
господа. не баньте плиз. дублирую сообщение из другого топика.
есть вопрос по опции 536 автономка. не могу сделать чтоб появились кнопки на миде (таймеры) а вот что делал... 1. читаю EWS в режиме MANUAL
F1.....F3... выбираю ews
back...
2. ввожу SA вин оставляю такой же
ввожу новый SA (с добавленной опцией 0536....был SA 2000080004040484...стал 2000080014040484) убираю последние символы +суммчек
потом назад выбираю поочередно блоки...кодирую.... SA записан. но результата нет в чем может быть дело подскажите плиз.... еще заметил такой момент с блоках EWS IKA KMB разные ВИНы вот инфо из EWS а тут из KMB и IKE
соответственно по этому вопрос надо ли прошивать новый вин чтобы был везде одинаковый ? и еще один вопрос при изменении статуса опции STANDHEIZUNG_KONCEPT на activ в блоке IHKA вылезает ошибка
правлю. сохраняю в MAN
тож не могу понять в чем может быть дело (обновит daten файлы ??? не знаю как определить их версию. прикрепляю файл )
Последний раз редактировалось Androns; 09.11.2013 в 22:50.
Androns вне форума   Ответить с цитированием
