Старый 10.11.2013, 14:48 #44
Сообщение от Androns Посмотреть сообщение
получается глобальный процесс - это изменение SA VN GN
а подпроцесс это уже работа через файлы psw...изменение опций и т.д.
райт ?
Уже теплее...
Лучше все же не так: "центральный шифр" (или задание на автомобиль) - оглавление в справочнике, но не для тебя, а для NCS: какой именно вариант код. файла использовать в каждом конкретном случае.
При отсутствии точного совпадения периферии и кодир. данных можно это несоответствие поправить, меняя значения ф-ций и параметров их (FSW & PSW) - как раз для этого и нужен профиль "Мануал".
Надеюсь, теперь ясен ПРИНЦИП работы NCS?
