Первичный вал будет крутиться при заведённом двигателе и если маслянный насос в КПП не работает, вал будет работать без смазки. Т. к. о состоянии маслянного насоса ничего не известно, то лучше не заводить. Вторичный вал ты отключил, сняв кардан, первичный подцеплен к ДВС через маховик.
Последний раз редактировалось DEN1979; 10.11.2013 в 16:13.
