Старый 10.11.2013, 18:02 #18
Уже теплее...
Лучше все же не так: "центральный шифр" (или задание на автомобиль) - оглавление в справочнике, но не для тебя, а для NCS: какой именно вариант код. файла использовать в каждом конкретном случае.
При отсутствии точного совпадения периферии и кодир. данных можно это несоответствие поправить, меняя значения ф-ций и параметров их (FSW & PSW) - как раз для этого и нужен профиль "Мануал".
Надеюсь, теперь ясен ПРИНЦИП работы NCS?
Примерно так все и сложилось в понимании. Еще покопаюсь потренируюсь на незначительных моментах авто. . Спасиб за науку
Androns вне форума   Ответить с цитированием
