Старый 11.11.2013, 23:08 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: e39 525
По умолчанию BMW Х3 e83 глохнет на холодную
Всем привет. Такая проблема Х3 2004.09 м54В30 (американец) глохнет на холодную, после 4-х 5-ти секунд работы. При минусе до 6-ти раз бывает глохнет, при +2 раза два. Потом работает идеально.
Ошибки:
28В2 Ограничение частоты врашения перезапуск
27А1 Дроссельная заслонка: начальная проверка проверка пружины не удалась.
Заменили РХХ и Дроссель (б\у но с рабочей машины) все тоже самое и теже ошибки. Перепрошили DME. Давление топл. компрес. свечи все -ок.
Подскажите вчем засада???
an100n вне форума
Загрузка...
