Лично я думаю что кольца легли !!! Самый дешевый способ промыть Винсом инжектор,затем залить Лавр в цилиндр и заменить масло в конце. Обезательно проверить вентиляцию картерных газов на забитость ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!! Но эфект 50на50 когда помогает когда нет.в твоем случае масло используется хорошее (если не подделка) дкмаю попробывать стоит
Мотор разобрать и поменять кольца с колпачками намного дороже
это крайняя мера
