Старый 14.11.2013, 13:23 #187
johnny00, ну так там на картинке же и написано, в чем проблема.
EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call) Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN Solution 3: Set the system variable (see 2.1)
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU
Reason 5: The SGBD name contains reserved characters or is too long. Only 8 characters are allowed (a-z, A-Z, 0-9, "_").
Все это описано в инструкции, которая лежит в самом начале темы: http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...2&postcount=19
Не ленитесь перечитывать руководства.
johnny00 (14.11.2013)
