Старый 17.11.2013, 14:47 #20
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Олег 21 Посмотреть сообщение
АКПП поставили! А она не едет вперед!!! Назад едет, а вперед нет
Сильно на газ нажал поехала, только медленно, а затем и вовсе ушла в "аварийку".
Оч. похоже на датчики скорости. открываешь ETK, находишь нужные пины (например у 5hp18 датчики скорости - это 14-44 и 16-42 пины), в инете находишь сопротивления соленоидов и датчиков (например у 5hp18 у датчиков скорости это ~285 Ом при t - 22 гр, хотя есть разные версии, главное чтоб оно одинаковое было у обоих датчиков), снимаешь крышку коробки с мозгами (у правой стойки), снимаешь разъём с мозгов коробки, отсчитываешь нужные пины на разъёме только крайние внимательно считать и меряешь сопротивление тестером. если что-то не сходится, копать в эту сторону, либо проводка, либо сам датчик/соленоид.
Полная инфа 6,9МБ http://yadi.sk/d/bBQ_dAhUCpAWB
Изображения
Тип файла: jpg zf5hp18sensors.jpg (139.7 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 17.11.2013 в 14:55.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
