Старый 19.11.2013, 09:37 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
По поводу вибрации: проверь подушки и вакуум к ним. Демпфер тоже легко проверить визуально, стружка металлическая будет. Дорожки под ремни при вращении прыгать сильно будут и ремни соответственно тоже. Форсунку по коррекции можно определить. Вакуум вобще весь проверь, если есть подсосы воздуха, турбина не правильно работает, соответственно и рывки в коробке от нехватки крутящего момента.
Максим Б вне форума
