Старый 20.11.2013, 09:58 #12
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от vladv Посмотреть сообщение
Не понятно еще почему принудительно форсунка заводится, если по цепи контакт потерян?
Если нету обрыва провода, а в цепи переходное сопротивление, питание на форсунку может просаживаться, в момент комутации, до каких нибуть низких значений. Чем ниже напряжение на форсунке, тем она дольше открывается.
Либо если есть "сопли" в управляющем проводе, тогда управление не просаживает в ноль. Просто прозвонка проводов тестером может не показать данный дефект.
Как вариант протянуть от блока свои провода, либо поменять пины на штекере блока с какой нибуть соседней форсункой, и посмотреть не потянуло ли за собой ошибку(потянет только если проблема в цепи управления)
Допов никаких не установлено(Газ, сигналка с автозапуском и т.д. ) для которых требуется подключение к форсункам?
Уж не знаю как более разжевать.
Ошибка P0205 никак не связана с механическими проблемами мотора.
Да и где взять значения с которыми сравнивать.
А вы сюда картинки выложите, а мы посмотрим и прокоментируем
Последний раз редактировалось MakNathal; 20.11.2013 в 09:59.
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
