Сообщение от ambrozi подобное поведение наблюдается и при неисправном ДПРВ...у меня такое было на 39 кузове....на холодную все ок...как прогреется не тянет, захлебывается на ходу, иногда не держит холостые и глохнет на сфетофоре...в етк по 34 кузову вроде как на это похоже в разделе электрооборудование двигателя |
А заводилась нормально? Когда он не исправен трудно же вроде завести двигатель.
Датчики сегодня не смог проверить, прибора не было, но завтра проверю его первым делом.
Проверил все патрубки, нигде пропусков нет.
Сообщение от SS26 А давление на рампе не мерял? |
Давление в рампе проверили и в топливной системе все ок - 3,5
Заодно поменяли на всяких случай катушку зажигания.
