Старый 21.11.2013, 23:18 #2
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Проблема с запуском не изменилась
При поворачивании ключа зажигания втягивающее щелкает один раз и тишина, стартер не крутит. АКБ нагрузку держит(проверяли нагрузочной вилкой)Плюсовой провод под ногами водителя (снаружи) зачистил.Грешил на замок зажигания но машина с автозапуска тоже не заводится.Приходится интенсивно раз 5-10 ключ зажигания маслать тогда заводится.(проблема только при прогретом двигателе) Что еще проверить?
Схему "в зубы" - и проверять по точкам напряжения при запуске
ЗЫ: работы на 10 минут с перекурами...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 21.11.2013 в 23:20.
dimakomer (24.11.2013)
