Сообщение от sancheos Выручайте, была проблема не работал спидометр, эконом и абс с антизаносом - отремонтировали блок абс (были отпаяны дорожки внутри) поставили все заработало только стоп-сигнал перестал работать, скидываю фишку с блока абс стопы горят ставлю обратно не горят в чем может быть дело? мож схема есть у кого блока абс |
По этим неисправностям у тебя был неисправен левый задний датчик АБС. А тебе ремонтировали блок АБС. Попробуй вернуть всё на место и продиагностировать. Можно просто поменять датчики местами(правый с левым), если спидометр заработает, то дело в датчике.
