Старый 24.11.2013, 20:53 #3
Сообщение от seregaboez Посмотреть сообщение
В жёлтом кружке на фото это масленой филтер
Вот возле него есть какой то воздушный звук, пшшшш как из скороварки :D Инжекторы не менял, но хочу попробывать, только не знаю как их точно открутить и как их вытащить, и надо будет что либо прописывать? Вчера смотрел на инжекторах стоят номера 1... 2 и т.д только они разнятся, т.е идут не по порядку, например если сверху вниз смотреть 1..5...4..2 6 3, как то так... где понять какой 6 а какой 5й? они должны быть по порядку или так как они стоят? Если 5ый в середине значит это он и есть?
Последний раз редактировалось Ersguterjunge; 24.11.2013 в 20:54.
Ersguterjunge вне форума   Ответить с цитированием
