Старый 25.11.2013, 12:25 #9
Авто: BMW m6 e63
О замене масла в движке: Думаю самое главное не покупать мало в ближайшем ларьке, правильнее всего купить масло и фильтры у официального дилера (до 100 000 пробега BMW рекомендует Longlife 0W30. после 100 000 - Longlife5W30) лучше всего менять до 10 000 - тогда и ногара не будет, угара уж тем более и двигатель скажет Вам только спасибо. Так же можно узнать оригинальный код мала в интернете - и заказать Вам привезут. (это если дилера нет по близости) Пишу из собственного опыта - до этого была 645Ci - на протяжении 3х лет лил BMW Longlife 0W30 - что такое угар - вооще незнакомое слово - до 10000 вобще без долива. (благо на тех моторах еще был ЩУП!!!) при пробеге в 91000 глушителя - без налета (без сажи) - при открытой заливной крышке видно - ни каких отложений внутри нет!!! на таком пробеге и продал - покупатели делали диагностику у ОД - после чего высказали мне огромную благодарность - по состоянию авто.
Andreo вне форума   Ответить с цитированием
