Сообщение от Азиат shkaf, не знаю,как на х5,но у меня он странно проявляется...
Гудит на скорости,на накате иногда небольшой скрежет(по моим ощущениям в районе пола переднего пассажира).
На подъёмнике крутили,вертели,шатали и слушали каждое колесо - ничего криминального не услышали и не увидели.
"Разгонным" станком разгоняли поочерёдно оба передних колеса(имитация скорости) - тоже тишина.
Гул проявляется только под нагрузкой,и какой именно гудит подшипник-непонятно
Резину не жрёт нигде,балансировка в норме.
Менять всё подряд не хочется. Ещё очень тревожит тот факт,что гул "вылез" на следующий день после замены подвесного подшипника! |
редуктор может гудеть от износа, чем боьше давишь тапку - тем больше гул, как от жигулей, это износ самого редуктора, люфт в шестернях, проверь этот ьюанс
