Сообщение от romik540 два кольца квадратных разноцветных |
стери на....,
1. Зайди в Панель управления - удали ВМваре
2. Зайди в Локальный Диск-Программы-найди папку VMware -стери ее на
3. Скачай программу для чистки регистра - CCleaner например - почистий регистр, будь осторожен создай резерв регистров на случай если программа стереть нужные регистры
или лучше скачай прогу для удаления программ, например Smart Uninstaller, и с помощью нее удали старую (скачанную) VMware
потом установи нажав на это...то что на фото - взломанный или тот что у тебя был раньше на рабочем столе, который ты вернул из корзины
не трогай образ other.vmx и все остальные, с образом ничего не делается, он не устанавливается и не удаляется как программа, он просто или скачивается или копируется а потом запускается - это в ответ на то что спрашивал про образ в пердидущих постах, надеюсь он образ у тебя есть ты его не стер?
