Помогите подключить электро колонку
Форумчане, подскажите, значит имеем е39 97 года, мех, приборка ЛОВ, сидухи мех, а так же отдельно имеется электро колонка с е39 дорестайл без блока памяти! Вот собственно интересует меня, можно ли подключить электро колонку без блока памяти? Если ДА, то каким способом? Часть проводов знаю куда подключать, например с электромоторов красный на +, коричневый на -, куда подключать черные провода с эл.моторов? На джойстике регулировки руля коса обрезана, знаю что только коричневый идет на массу, остальные четыре провода я так понимаю идут к блоку памяти, если можно обойтись без блока, как правильно это все заставить работать?!
e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28
