Всем привет!
Недавно я тоже свапнул акпп на мкпп. Кодирнул блоки EWS, IKO, KMB... завелась. Отключил ЭБУ Акпп. Поменял SA, но не понял как GM поменять. точнее как его сформировать под МКПП, с SA все понятно формируется в программе BMW Order. А для GM какую надо использовать программу?
