Сообщение от Leeroved Ну вот с этого места "запор" и начинаеться ! Там "+" ,"- " и "шина"!!! , "Шиной" нельзя управлять подавая "+" или "минус" , на "шине" "цифровой" сигнал, последовательность "0" и "1" ........ ,которую "пережёвывает" микроконтроллер в нутри привода , а потом при помощи четырёх ключей ,коммутирует двигатель |
Это я понял! Значит если я найду блок памяти, то все можно будет скрестить?! Либо второй вариант, который выглядит как колхоз - это все пускать через реле!
