Не отпускает тормоза Е 39 АКПП 02 года
имеем 530д АКПП 02 года, после снятия вакуумного усилителя, ГБЦ, попытался прокачать систему "дедовским" способом по схеме машины с АБС, перед качался как обычно, сзади педаль проваливалась на 1/5 хода педали, завел, педаль дубовая, проехал 10 метров тормаза схватили и не отпускают, на приборке загорелось контрольные лампы ABS, ASC и "!". Подозрение что остался воздух, как прокачать систему или в чем искать причину.
Снял шланг вакуумный насос работает, усилитель тоже, ели нажать на педаль и завести педаль становиться мягче.
позвонил на ближайшее сто, сказали подключение компа необязательно, тормоза прокачивать как в обычной машине но на ЗАВЕДЕННОМ двс, я прокачивал на заглушенной машине.
до ближайшего сто 40км
Последний раз редактировалось sharman; 29.11.2013 в 11:14.
