Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 29.11.2013, 16:54 #1867
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
в том то и дело что нет, по ошибке sys 002 из англ.мануала не понял нихрена
Это печально, т.к. подробнее уже просто невозможно объяснить.
Понимаю твое отчаяние, но, если действительно интересно, то нужно разбираться, пытаться вникнуть.
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\ the error message will be displayed when You execute the job IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD.
Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU or is an old one.
Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Если не охота / не в состоянии думать, то попробуй просто поставь referenz2005 - можно сразу поверх 2006-го (выдаст ошибку, но неважно). Там были, вроде, по умолчанию файлы для дизельного е53.
