M Performance для BMW 2 серии F22
30.11.2013, 12:22
Tyler
Детали M Performance для BMW 2 серии F22
Мощность
Пакет увеличения мощности M Performance Power Kit доступен для BMW 220d coupe. Мощность возрастает со 131 л.с. до 200 л.с., крутящий момент с 380 Nm до 420 Nm.
Выхлопная система M Performance будет доступна для M235i Coupe. Выхлопные трубы из карбона или хромированные с логотипом ///M.
Особенности
M Performance limited slip differential for M235i Coupe (and 4 Series Coupe)
M Performance спортивная подвеска (ниже стандартной на 20mm)
Тормозная система M Performance с суппортами, окрашенными в красный, желтый или оранжевый цвет (на выбор).
19-дюймовые колесные диски BMW M Performance - 2 варианта дизайна.
Внешний вид / интерьер
Аэродинамический пакет M Performance aero kit (треубет наличия пакета M Sport)
Черная декоративная сеточка в решетку радиатора
Кожухи зеркал и карбона
Боковые "жабры" с надписью M Performance
Полосы на кузов BMW M Performance - 2 цветовых варианта
Руль M Performance, обшитый Алькантарой с элементами карбона with red central marking and Race Display in 12-o’clock position
Рычаг переключения КПП и рукоятка ручного тормоза из карбона
Alcantara gaiter
Карбоновая отделка селектора АКПП
Элементы отделки салона из карбона и Алькантары
Педали соответствующего дизайна
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram:
https://t.me/+QiJ7fqL4KrYcxPrx
BMW INPA
BMW ICOM
BMW Scanner
Ключи BMW
BMW CAN filter (cic retrofit adapter)
Отключение BMW EGR / DPF
Ноутбуки для диагностики
Автосканеры, автодиагностика
Сканеры для диагностики BMW
Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно
BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы
Меню пользователя Tyler
Найти ещё сообщения от Tyler
