Старый 30.11.2013, 15:47 #3
Авто: 728
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
При повороте руля, иногда слышен звук, звук такой как будто нажимая проводишь пальцем по запотевшему стеклу, или как будто что то пластмассовое терется. Звук слышен в салоне. Что касается под капотом, менял шланги и бачок гидроусилителя, но заметил что масло потихоньку выдавливает из места соединения шлангов к бачку от чего нижняя часть последнего немного в масле. Уровень в норме. Рулевая рейка без сервотроника. Авто е39 525 2002. Кто сталкивался подскажите что может быть. Может что смазать надо потому что звук такой как будто какой то части смазки не хватает.
Может масло пролилось на ремень, либо не доконца прокачал гур.
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
