Все работает, вот думаю переделать подключение патрубков, чтобы и мотор грелся. Стоит ли овчинка выделки? И что получу в итоге? Есть еще идея отключить мотор печки, через реле и кнопочку параллельно, так чтобы при выключенной кнопке мотор печки не включался вместе с котлом, а при включении зажигания чтобы все работало как в штате. А при включенной кнопке все и так штатно. Чтобы в сильные морозы грелся только мотор по моему желанию.
