Старый 30.11.2013, 22:54 #41
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
vladv,
Вообщем друг проблема вроде такая, поставишь б/у ДМЕ авто не заведется потому как ЕВС не признает чужой ДМЕ, кроме несовпадения вина там еще какой то код который меняется каждый раз когда выключаешь зажигание, вот если этот код не совпадает ЕВС не заведет авто, для этого в б/у ДМЕ прописывается твой вин и сбрасывается этот постоянно меняющийся код, как это сделать не знаю но понятно что если не сможешь сам придется к спецам обращятся, а может все решается перепайкой чипа, но это вроде помогает только с вином...
Спасибо за разъяснение. Я примерно тоже самое вычитал.
Буду скорее всего протягивать сломанные пины проводками в отдельную фишку.
Правда есть вопрос по одному транзистору на плате мозга. Предстоит выяснить как проверить его работоспособность.
vladv вне форума   Ответить с цитированием
