Всем привет! примерно год назад случилось следующее: после выхода из машины и закрытия её со штатного брелка, заметил, что горят все три стопа. открыл опять, понажимал педаль тормоза, но ничего не помогло. стопы погасли только после включения зажигания. я тогда снял датчик вкл-я стопов, который над педалью, почистил разъем и уменьшил зазор между ним (датчиком) и упором. после этого проблема ушла...и вот недавно опять повторилась, через год получается...просмотрел форумы, но у всех разные решения ( чаще всего советуют менять этот концевик, некоторые пугают заменой блоком LCM
). повторюсь, что стопы гаснут если снова включить зажигание. в концевике этом может дело? он вроде как электро магнит работает. может кто сталкивался?
