Если делать multi-tool-ом, то нет. В мануале пишут: "сначала выберите новый тип ключа. Затем положите новый ключ в программирующее устройство для предварительной обработки. Прежде чем продолжить вставьте успешно обработанный ключ в зажигание. Подождите, пока ключ загрузится."
чем сделать не вставляя в зажигание не знаю, но пока полностью не пропишешь ключ в CAS центральный замок не проверишь Цитата:
Сообщение от Bmw-xl проверь сразу, чтоб подходил. или потом ключ на помойку |
Он не принц на белом коне, но в его BMW есть обогреватель.
Последний раз редактировалось M@xim; 01.12.2013 в 21:26.
