Сообщение от bulatik85 смысл такой...
не всегда при неисправности бывают ошибки, иногда требуется более вдумчивая диагностика. Для этого бывает удобно собрать информацию и уже потом анализировать по графикам, что творилось в моторе...
соотв-но можно соотносить обороты, температуру, лямбда регулирование... например куда ползёт лямбд.регулирование с прогревом... и т.д... |
То есть если я правильно понял ты хочешь чтобы несколько параметров лайв дата показывалось одновременно? Просто если так надо быть еще уверенным что скорость шины передачи данных на авто это позволит...
