Старый 02.12.2013, 11:19 #5
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
То есть если я правильно понял ты хочешь чтобы несколько параметров лайв дата показывалось одновременно?
нет, когда лайв дата показывается в режиме онлайн, трудно проследить закономерность ибо не упомнишь что было минуту назад.
неск. параметров показывается одновременно на многих экранах инпы... это конечно не прям одновременно... ессно инпа опрашивает каждый параметр последовательно, но скорость опроса такая, что выглядит это практически одновременно.
я хочу чтоб всё писалось в текстовый файл...типа
обороты:
600
601
650
625
другой файл
лямбда
1.00
1.01
0.99
и вот так для нужных мне параметров....
потом заканчиваем диагностику и имеем неск. текстовых файлов...
или всё в одном файле(не суть важно.)
далее строим графики по этим данным... хоть в эксель.. хоть где-то ещё...
и вот сопоставив график лямбда регулирования, оборотов, температуры...
можно смотреть что происходит в моторе при прогреве например...
или при поднятии оборотов... и т.д.
Последний раз редактировалось bulatik85; 02.12.2013 в 11:20.
bulatik85 вне форума   Ответить с цитированием
