Старый 02.12.2013, 11:47 #1
Сказал спасибо: 69
Сообщение от bulatik85 Посмотреть сообщение
потом заканчиваем диагностику и имеем неск. текстовых файлов...
или всё в одном файле(не суть важно.)
далее строим графики по этим данным... хоть в эксель.. хоть где-то ещё...
и вот сопоставив график лямбда регулирования, оборотов, температуры...
можно смотреть что происходит в моторе при прогреве например...
или при поднятии оборотов... и т.д.
Понятно,
первое как же все таки заставить ИНПУ одновременно фиксировать, пусть и на заднем фоне, параметры которые у нее находятся в разных местах, опять же не думаю что скорость передачи данных осилит такой поток инфы...
Во вторых опираясь на что будут фиксироватся параметры, время, порядковый номер?
Обороты Лямбда
1. 650 1. 0.15
2. 647 2. 0.75
3. 645 3. 0.45
или
Время Обороты Лямбда
21:04:47 650 0.15
21:04:48 647 0.75
21:04:49 651 0.45
или так, все равно ИНПА одновременно не сможет показывать, речь идет о доли секундах, даже если ты разобьешь шкалу сравнения на доли секунды одинаковыми они не будут, один параметр запишится на доли секунды раньше того с которым будешь сопостовлять и чем больше параметров задашь тем дольше будет идти опрос и тем больше будет разница между параметрами по моменту их записи...
Polzovatel вне форума
