Старый 02.12.2013, 11:57 #2
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Понятно,
первое как же все таки заставить ИНПУ одновременно фиксировать, пусть и на заднем фоне, параметры которые у нее находятся в разных местах, опять же не думаю что скорость передачи данных осилит такой поток инфы...
Во вторых опираясь на что будут фиксироватся параметры, время, порядковый номер?
Обороты Лямбда
1. 650 1. 0.15
2. 647 2. 0.75
3. 645 3. 0.45
или
Время Обороты Лямбда
21:04:47 650 0.15
21:04:48 647 0.75
21:04:49 651 0.45
или так, все равно ИНПА одновременно не сможет показывать, речь идет о доли секундах, даже если ты разобьешь шкалу сравнения на доли секунды одинаковыми они не будут, один параметр запишится на доли секунды раньше того с которым будешь сопостовлять и чем больше параметров задашь тем дольше будет идти опрос и тем больше будет разница между параметрами по моменту их записи...
у инпы есть возможность показывать эти параметры, занчит их можно запросить... не важно откуда их достают, всё это один и тот же блок.
будет просто в цикле неск. запросов, типа:
while(true)
write ( requestRPM );
write ( requestLabmda );
разница в доли секунды не существенна...
даже в секунду разница не так важна...
примерно это получим в итоге... кучу графиков для анализа:
после визуализации нечто типа такого(эту прогу писал я. когда визуализировал результаты диагностики своего старого мерса):
bulatik85 вне форума   Ответить с цитированием
