Старый 03.12.2013, 06:25 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Pavel9996 Посмотреть сообщение
е 81, 3 дв. постоит на морозе не срабатывает доводчик, следовательно дверь не закрыть, стекло упираеться. Приходиться ждать когда прогрееться салон и он снова работает. Да и стеклоподьемник тоже не реагирует на кнопку. Скажите так и должно быть?
по логике если неисправность проявляется в мороз то банально внутри двери на механизмах вода...снять обшивку двери и всю влагу выгнать...вроде на х3 или х5 проблема существует потому как внутри двери есть тросс в оплетке куда попадает влага и прихватывает на морозе...так что надо дверь разбирать...
http://tis.bmwcats.com/document/repa.../g51:a4000:w0/
Последний раз редактировалось ambrozi; 03.12.2013 в 07:12.
