Тема: BMW Multi Tool
Старый 04.12.2013, 13:01 #68
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Сообщение от shamil' Посмотреть сообщение
Прописывал и не раз. Никаких проблем нет. Сначала вставляешь рабочий ключ, включаешь зажигание и считываешь информацию о КАС и ключах. После этого выбираешь "добавить ключ". Программа спросит есть ли опция "Кейлес", выбираешь "нет", выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ. Вставляешь новый в "рамку" и выбираешь программировать... Ждешь пока процесс закончится. У тебя будет открыто 2 окна и на "заднем" окне снизу слева будет показывать сам процесс шитья. Если напишет "...succes" значит все ок! Выключаешь программу и пробуешь новым ключом открыть/закрыть двери. Если работает значит ключ прописан.
Не забудь правильно подобрать частоту ключа.
Благодарю. Вот как раз с частотой ключа и будет думаю проблема, но если не ошибаюсь, когда считаю кас и напишет уже имеющиеся ключи, там будет указаны их mhz. Верно? И еще вопрос, выбирать key learn или через file make key?
Последний раз редактировалось weron4; 04.12.2013 в 13:10.
weron4 вне форума   Ответить с цитированием
