Старый 06.12.2013, 13:32 #1
Авто: bmw 316i 1995г
По умолчанию проблема с приборкой или проводами к ней
Доброго времени суток уважаемые комрады. Покурил поиск и ничего похожего на свою проблему не нашёл. Не пинайте сильно если что пропустил. Суть проблемы. Проявляется только на холодном движке. Перестал работать тахометр и указатель уровня температуры ОЖ. Не совсем перестали работать. Проедешь километров 5-6 начинают работать, Одновременно начинают. Стрелка указателя температуры ОЖ становится на середину (прогретый двигатель) и сразу начинает работать тахометр и тухнут индикаторы OIL SERVIS. В дальнейшем на прогретом двигателе всё работает как часики. Замечено что существенно увеличился расход 10 литров на 70 км по городу. Вывод-мозги видят что движок холодный и льёт бенз по полной, возможно переломался или окислился контакт или проводок какой-нибудь идущий к приборке. Ведь эти два прибора никак между собой не связаны. Нужна схема приборки на бмв 316 compact 1995г. И проводов к приборке. Буду рад если кто подскажет ещё какую мысль. По трассе на прогретом движке-7л на 100км. Заранее спасибо.
Аллекса вне форума
