Сообщение от Грущанский Если сам не электрик лучше не лезь, в БМВ не каждый электрик полезит. Наши электрики ставят не на кнопку открытие двери а на свет в солоне а на Бехах замедление света создоет проблему, Еще у тебя АКПП или МКПП, если АКПП то проще, а с МКПП лучше ставит с подготовкой, И чтоп ключ в замке не оставлять можно чип вытащить из ключа и к замку зажигания приклеить |
да, не все так печально, бмв тоже машина, ставить на кнопку открывания дверей так же не правильно как и на плафон, сигнал надо брать от дверей
сам не особо в электрике разбираюсь, но пустить какого "васю" который там может хз что замутить не особо горит желание
во и ищу того кто ставил сигу на е39, т.к. принцип один и тоже, нужна распиновка
зы. акпп
