Скорость печки на e60, m54
Добрый вечер, господа! Автомобиль bmw e60,m54, 2003 г.в.
Проблема заключается в следующем:
-Включаешь печку, а скорость обдува не поднимается выше 4 положения.
-Также не работает REST(обдув после выключения автомобиля).
-При включении режима обдува лобового стекла печка включается как положено,на максимум,но ноги мерзнут:(
-При автоматическом режиме скорость обдува также не поднимается выше 4.
-Через ноутбук включаю на 100% обдув,все работает хорошо,на максимальной скорости.
- При увеличении скорости обдува на ноутбуке показывается изменение положения скорости обдува,(1,2,3,4...9 положения), но,как и было сказано выше, больше 4 скорости фактически скорость не поднимается.
Может кто подскажет что-либо?
Благодарю заранее.
