Старый 07.12.2013, 23:35 #13
Сообщение от Shah2009 Посмотреть сообщение
Данные настройки авто как управление цз, память сидений зеркал постоянного ближнего програмиркются на ключ по этому при использовании ключа например 1 все работает а при елюче 2 этого нет потому что это за заданно под ключ 2, все это делается с помощью програмирования к примеру Д/О с програмой ISTA
Для е53 достаточно ДИС 44 - СКМ там есть.
