Старый 08.12.2013, 16:23 #17
Авто: 760 Е65 03г
Сообщение от x_Fil Посмотреть сообщение
Если ехать в горку и держать обороты в районе 1500 - они плавают (1300-2000)? Если обороты не держит, то это гидротрансформатор 100500%.
От в горку как раз и нормально,тоже самое и под нагрузкой.Проблема именно в определенном температурном режиме.
Одну ошибку по двигателю все же выдало:не хватает воздуха при продувке,Р0492.Видимо забиты каналы в левой ГБЦ.Еще не занимался этим,машина стоит,а я пролежал пару дней с гриппом.Да и после того как просмотрел решение проблемы,понял что не легко это устранить.В природе есть волшебный чемоданчик для устранения этой проблемы.Мне же придется что то придумывать.
хахол 740 вне форума   Ответить с цитированием
