Старый 08.12.2013, 20:34 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
б.....я, дружище ты какието выводы не те делаешь
у двигателя есть всегда авраийная программа в которой заложены эталонные значения с которыми при отказе любого из датчиков, (инжекторный двигатель) кроме датчика хола на колене (ну и в частности датчиков угла положения распредвала) двигатель будет работать - машина будет ехать
я вобще для чего это все тебе раздул :)
на м54 - в частности (у меня такой движок как у тебя) - самый простой способ отключить лямбда регулирование без высвечивание чека на панели это отключить расходомер!!!!!!! - нет данных от расходомера - УРА двигатель использует аварийную программу в которой нет данных от лямбда зондов
2 способ - выткнуть штекера лямбдазондов
3 способ - поставить прошивку под россию .... euro2 помоему - вобще лямбды не используются потомучто на калининградках их тупо нет (m54)
если при отключении лямбда регулирования проблема осталась - то "Рафик был совсем не виновный"......
voodoo5 вне форума
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
MSerGA (08.12.2013)
