Старый 09.12.2013, 11:49 #13
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
аналогично ванос не стрекотал, ради профилактики поставил ремкомплект - тест по выпуску на герметичность так и остался вне допуска, значения аналогичны как и до замены (мотор m54b30), думал я один такой, может поршня поменять на соленоидах которые
Можно промыть клапана и потом посмотреть как они работают, я проверяю ШИМ-активатором, там сразу наглядно видно как работает клапан. Некоторые попадаются сильно изношенными, видно как заедает поршень хотя и чистый.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
