Старый 10.12.2013, 00:12 #10
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ёпта, читать первоисточники когда нибудь начнём??? Или это для слабых???
Процесс идентификации ключа и запуска двигателя
1)Ключ зажигания в положении 2: Транспондер получает питание через кольцевую антенну и посылает данные ключа на ЭБУ системы EWS.
2)ЭБУ системы EWS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешающий сигнал на блок управления двигателем и стартер:
На автомобилях с автоматической коробкой передач, кроме того, производится запрос положения рычага управления АКПП, и разблокировка стартера только в положении P или N.
3)После пуска двигателя ЭБУ системы EWS создает новые данные ключа и посылает их на транспондер.
4)Стартер отключается, когда ЭБУ системы EWS распознает определенную частоту вращения в течение определенного времени. Этот предел частоты вращения зависит от установленного варианта двигателя.
Polzovatel (10.12.2013)
